Message vérifier injecteur
Publié : 30 mai 2022, 13:40
par Jamimi65
Mon Espace est le 4 de 2005 2.2l 150cv
J ai eu un message "vérifier injecteur "avec perte de puissance
Au bout de 10 minute a l arrêt le message est partie le véhicule fonctionne
Je suis venue sur le forum voir ce que cela pouvait être
J ai changer vanne EGR et bougies de préchauffage
Je suis partie en Espagne j ai fait 600km sans problème mais a nouveau le même message "vérifier injecteur. " Avec perte puissance J ai attendue 10 minute et c'est repartie normalement
Donc au secours d ou cela peux venir
Merci d avance
Re: Message vérifier injecteur
Publié : 30 mai 2022, 20:07
par grostoto
bin il faut passer canclip sur ton auto.
Publié : 30 mai 2022, 22:31
par Jamimi65
Je l ai mais j ai du mal à m en servir
Publié : 30 mai 2022, 23:53
par Mat-155
Salut, est-ce que tu arrives à obtenir des codes défauts au moins afin de te guider dans le diagnostic ?
Le message exact que tu obtiens au tableau de bord serait "injection à contrôler" en orange c'est ça ?
Publié : 31 mai 2022, 10:47
par Jamimi65
Oui tout a fait je le rebranché dans la journée et je te dirai les codes
Publié : 31 mai 2022, 11:23
par Jamimi65
Mat-155 a écrit : ↑30 mai 2022, 23:53
Bonjour j' ai tout branché j ai fait tourner le moteur voici les default qu il me marque je met les photo c est plus simple
par Jamimi65
Les bougies de préchauffage sont neuves
Publié : 31 mai 2022, 11:34
par Jamimi65
Jamimi65 a écrit : ↑31 mai 2022, 11:23
Publié : 31 mai 2022, 11:36
par Jamimi65
La suite
Publié : 31 mai 2022, 11:37
par Jamimi65
Jamimi65 a écrit : ↑31 mai 2022, 11:36La suite
Publié : 31 mai 2022, 11:39
par Jamimi65
Pour finir
par Jamimi65
Jamimi65 a écrit : ↑31 mai 2022, 11:39Pour finir
Merci pour ton aide
Publié : 31 mai 2022, 14:49
par Jamimi65
J ai réussi à effacer les message et défaut injecteur et le message c est mit lors ce que la clim est en route et j ai un défaut qui apparaît avec clip cam voici la photo
J espère que tu arrive à suivre
Publié : 31 mai 2022, 14:50
par Jamimi65
Jamimi65 a écrit : ↑31 mai 2022, 14:49
Publié : 31 mai 2022, 14:51
par Jamimi65
Circuit moteur mixage droit c est quoi???
Publié : 31 mai 2022, 16:56
par Mat-155
Dac, c'est une bonne chose que tu aies la Clip !
Tes bougies tu les avais changées suite au défaut où parce que tu démarrais mal ?
Le moteur de mixage c'est un moteur électrique qui actionne un volet pour gérer la température de l'air (mixage) afin d'avoir du chaud ou du froid
Sinon je ne sais pas si tu t'es balladé sur le forum mais j'ai souvenir d'avoir vu le post d'un membre qui avait exactement le même souci que toi sur un 2,2L Dci aussi. L'histoire s'était solvée en remplacant une simple durite.
Je te reposte le sujet si j'arrive à remettre la main dessus
Publié : 31 mai 2022, 17:07
par Mat-155
Publié : 31 mai 2022, 18:19
par Jamimi65
Mat-155 a écrit : ↑31 mai 2022, 16:56
J ai changer les bougies par rapport au message et j avais aussi message de vanne EGR que j ai changé
Je vais fouiné sur le forum aussi
En tout cas merci pour ta réponse
Publié : 31 mai 2022, 18:20
par Jamimi65
Tu as était plus efficace que moi
Merci beaucoup
Publié : 31 mai 2022, 18:28
par Jamimi65
Je l avais vue mais je penser que c était bon j ai même commenté
Merci pour ton coup de main
Publié : 31 mai 2022, 18:43
par fkp 94
le message principal est circuit d'air : manque.
il faut controler le collecteur d'admission et commencer à en chercher un. c'est une maladie la dessus. le reste ca n'empeche pas de rouler
Publié : 31 mai 2022, 20:03
par Jamimi65
fkp 94 a écrit : ↑31 mai 2022, 18:43
Bonjour il a était changer l an passé neuf (enfin j espère qu il était bien neuf changé en garage )
Publié : 01 juin 2022, 19:24
par fkp 94
il faut le controler malgré tout.
Publié : 04 juin 2022, 09:24
par Jamimi65
fkp 94 a écrit : ↑01 juin 2022, 19:24
Ok
Par contre quelq'un a une photo de cette fameuse durite de dépression s il vous plaît
