Retour sur 700 km après changement des biellettes de BS et resserrage (6 tours !) de la tête d'amortisseur AVD :
Ca avait tapé très fort, dans le nid de poule, au point d'endommager la biellette droite, et du coup, mon pneu !
Ca claque bien moins, et on sent le train AV mieux guidé !
Mais ça claque quand même, donc, remplacement courant mars du silent-bloc (je ne sais pas si cela se nomme comme ça) supérieur.
J'ai la pièce et le matériel, il suffit de sortir l'Amorto et en avant (ce sera une première) !
Sinon, sur mes quasi 6 000km parcourus depuis l'achat, moyenne de 11.6L, à +/- 80% d'E85, tous trajets confondus, dont 3/4 de route, clim en auto en permanence, et régulateur (94/114/134 km/h) dès que le terrain s'y prête.
En parlant du régulateur, je regrette ce réglage calé sur 2km/h à chaque pression sur le bouton. C'était plus simple sur le "3", à la vitesse souhaitée, on bloquait le régulateur, et j'étais plus dans les 93/113/133, avec moins de risques au cas où le radar serait mal calibré !
