Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
Re: Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
Salut les Amis,
Je ne m'inquiète pas trop pour la BVA. Déjà 6 000 bornes parcourus sans soucis, dont 500 cette nuit (A/R Maison/CDG/RONCHIN/Maison) pour récupérer de la Famille, dont l'avion avait 5h de retard, et plus de navette pour remonter à Lille.... RAS du coup !
Semaine prochaine, polish carrosserie, polytrol sur les plastiques, et lessivage des contre-portes AV, bien encrassées, que je n'ai pas réussi à rattraper aux produits conventionnels.
Bon, voilà les photos prises tout à l'heure....
- Georgesetcie
Je bosse à 200 mètres au besoin!PeteTheCoyote a écrit :C'est vrai que la BVA, c'est un stress : au moindre bruit ou au moindre à-coup, on se liquéfie
Mais bon, quand on roule avec en régime un peu poussé, quel pied
Il y a aussi un spécialiste BVA à Savigny sur Orges, mais quand j'avais appelé il fallait attendre 2 mois pour que le spécialiste maison puisse faire un tour avec le véhicule et donner un diagnostique éclairé ...
super les photos !!!
j'aime bien aussi les carreaux de ciment dans le coffre : tres vintage !
- Année : 2005
Bonjour à vous tous,
Un bien beau camion, j'aime ce bleu
La BA me rebute un peu, si pépin il y a, gros budget il faudra
Merci pour le compliment !RossiMGV a écrit :Bonjour à vous tous,
J'ai effectivement un petit souci de BVA, mais il a l'air récurrent, et la boite semble solide... On verra à l'usage
Mais c'est un plaisir à rouler avec !
Mais je préfère le son du V6 du "2", plus rageur. Celui-ci est trop aseptisé, mais on l'entend quand même bien lorsqu'on met le pied dedans !
Par contre, niveau silence... Rien à redire !
Retour sur 700 km après changement des biellettes de BS et resserrage (6 tours !) de la tête d'amortisseur AVD :
Ca avait tapé très fort, dans le nid de poule, au point d'endommager la biellette droite, et du coup, mon pneu !
Ca claque bien moins, et on sent le train AV mieux guidé !
Mais ça claque quand même, donc, remplacement courant mars du silent-bloc (je ne sais pas si cela se nomme comme ça) supérieur.
J'ai la pièce et le matériel, il suffit de sortir l'Amorto et en avant (ce sera une première) !
Sinon, sur mes quasi 6 000km parcourus depuis l'achat, moyenne de 11.6L, à +/- 80% d'E85, tous trajets confondus, dont 3/4 de route, clim en auto en permanence, et régulateur (94/114/134 km/h) dès que le terrain s'y prête.
En parlant du régulateur, je regrette ce réglage calé sur 2km/h à chaque pression sur le bouton. C'était plus simple sur le "3", à la vitesse souhaitée, on bloquait le régulateur, et j'étais plus dans les 93/113/133, avec moins de risques au cas où le radar serait mal calibré !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Bel espace j adore le bleu crépuscule
- Davidrwt
Salut Éric
Beau camion je suis jaloux
Si tu voyait l'état du mien
- Modèle : [En cours d'achat]
Bjour,EAime a écrit :En parlant du régulateur, je regrette ce réglage calé sur 2km/h à chaque pression sur le bouton. C'était plus simple sur le "3", à la vitesse souhaitée, on bloquait le régulateur, et j'étais plus dans les 93/113/133, avec moins de risques au cas où le radar serait mal calibré !
Là, tu te fais des nœuds au cerveau pour rien. Quand je roule en Renault au régulateur, je suis toujours sur 96/116/136, et jamais flashé. Avec l'exagération de ton compteur (à mesurer avec ton GPS) et la tolérance des 5%, tu ne risques vraiment rien
Bonjour,Fossoyeur a écrit :Bjour,EAime a écrit :En parlant du régulateur, je regrette ce réglage calé sur 2km/h à chaque pression sur le bouton. C'était plus simple sur le "3", à la vitesse souhaitée, on bloquait le régulateur, et j'étais plus dans les 93/113/133, avec moins de risques au cas où le radar serait mal calibré !
Je sais !
Je ne suis pas du genre à piler devant les radars, ni en avoir une peur panique (je suis même du genre à balancer des appels de phares à l'abruti qui fait freiner tout le monde), mais j'ai un radar mal calibré, chez moi, qui confond mon camion avec un 38T..... Et je suis flashé tous les matins à 110 pour 110 (sans réception de prune, et c'est tant mieux...), mais ça devient lassant...
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Moi je mets 130 au régulateur, car la vitesse bouge quand même pas mal, même sur le plat.
Une fois j'avais mis 136 et il évoluait entre 133 et 139 km/h en fonction des faux plats ou légère descente... Résultat : flashé, vitesse retenue 131 au lieu de 130 depuis c'est 130 et il évolue entre 128 et 133
Le V8 est une force...abreuve-t-en
Renault Espace IV V6 3.5L 270 000 km de 2003 - VENDU
Renault Clio 2 ph1 1.4L 220 000 km de 2000
Renault 6 0.8 1978 heuuuu...un peu plus d'un tour de compteur
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 160 000 km de 1994
Chevrolet Tahoe V8 5.3L 200 000 km de 2001
Oui la régulation est pas top top à ce niveau
Origine de la fuite d'eau AR trouvée...
Le grand classique du 3ème feu stop !
Traitement au joint silicone, et hop, affaire soldée !
Le changement de coupelle de suspension et des silent-bloc ont transfiguré le comportement !
Ils devaient être bien usés, mais ne perturbaient pas la conduite, juste quelques résonnances dans des passages de type pavés.
La grosse ornière prise le mois dernier a achevé tout ce petit monde, et ça claquait à tout va !
Là...... Plus de bruit, et une direction plus franche, et plus de micro résistance lorsqu'on tournait le volant !
Pour 40€ et 2 heures de boulot, pas de raisons de se priver, surtout que le kit de réparation est livré complet ( http://www.yakarouler.com/kit-de-repara ... nroe-mk199) ! Et on apprécie le changement ! :
Salut Eric,EAime a écrit :... mais j'ai un radar mal calibré, chez moi, qui confond mon camion avec un 38T..... Et je suis flashé tous les matins à 110 pour 110 (sans réception de prune, et c'est tant mieux...), mais ça devient lassant...
ça t'apprendra à nommer ton Espace un "camion"
Belle couleur en attendant, et conso vraiment raisonnable ! Je tourne plutot autour de 15 l en ce moment mais uniquement de la ville
C'est malin !!!PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,EAime a écrit :... mais j'ai un radar mal calibré, chez moi, qui confond mon camion avec un 38T..... Et je suis flashé tous les matins à 110 pour 110 (sans réception de prune, et c'est tant mieux...), mais ça devient lassant...
- Année : 2005
EAime, ton camion a bien apprécié les travaux à te lire, mais à l'avenir évite de courser les poulettes!
Tu peux développer ?RossiMGV a écrit :Bonjour à tous,
- Année : 2005
Euh... Ce fameux nid de poule, pourrait faire penser à poulette...
Mouais........RossiMGV a écrit :Euh... Ce fameux nid de poule, pourrait faire penser à poulette...
Un peu tiré par les plumes, non ???
- Année : 2005
Si on pourrait éviter le goudron, merci. Cette histoire me fait regarder les nids de poule différemment, j'en ai fais une véritable fixation!
Je serai bon Prince...RossiMGV a écrit :Si on pourrait éviter le goudron, merci. Cette histoire me fait regarder les nids de poule différemment, j'en ai fais une véritable fixation!
Pour l'instant, jusqu'à ce tu ais fait tes preuves........... Privé de pièce du fond !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pas mal du tout ça.EAime a écrit :Sinon, sur mes quasi 6 000km parcourus depuis l'achat, moyenne de 11.6L, à +/- 80% d'E85, tous trajets confondus, dont 3/4 de route, clim en auto en permanence, et régulateur (94/114/134 km/h) dès que le terrain s'y prête.
Je pense de plus en plus que le remplaçant de la mouflemobile sera un 4 3.5 V6 phase 2 initiale. Bon, pas tout de suite, j'espère que la mouflemobile me fera quelques années, et puis les phases 2 sont encore trop chères.
Il est très beau en tout cas.
Camion rechaussé de chaussettes neuves à l'avant.
Pneu on line + station de montage à domicile, le rêve !!!
J'ai repris, comme sur le "3", des NAN KANG NS 2 SS, en 225/55/17 101Y XL NFS (protection des flancs)
Sur le "3", ces pneus m'avaient donné entière satisfaction, avec une même longévité que les Michelin Premacy
Sur le "4", plus lourd, à voir dans le temps !
Plus qu'à remettre la DASH CAM et les feux de jours, les bavettes , et l'airbag conducteur lorsqu'il arrivera
Bonjour !
Réception cette semaine du volant et de l'airbag, et des bavettes AV et AR.
Je m'attaque à cela cette aprèm' ou demain matin .
