Non c'est juste un piston qu'il y a autour mais rien au milieu, sauf si j'ai manqué quelque chose, je vérifierai quand même demain...
Frein F3 en défaut sur une boîte DP0
Re: Frein F3 en défaut sur une boîte DP0
Ce qui me fait hésiter, car la fissure n'est vraiment visible que lorsque que le couvercle est en place avec la pression des ressorts...
Idéalement il faudrait faire la soudure dans cette configuration mais là il y aura des éléments derrière qui risquent de ne pas aimer...
il faut mieux souder sans contrainte, pour que le carter fasse son boulot.
Si tu as quelqu'un fais le souder. Ensuite tu mets un peu d'huile au fond, tu le mets en contrainte avec les ressorts et tu regardes si ca fuit (tête en bas).
Si c'est bon tu remontes, je n'ai perso pas d'inquiétude quand à la solidité mécanique de la soudure.
Je pense que ca peut se souder sans trop de risque. si tu ne trouve pas de soudeur, amene le moi, je le passerai à un soudeur pour qu'il fasse un cordon. ca ne te coutera pas grand chose.
Ça marche, merci beaucoup pour vos conseils. J'ai effectivement une personne qui me disait pouvoir souder ça à côté de chez moi mais j'avoue que j'étais septique.
Je tente et on verra bien
Salut tout le monde,
Après de nombreuses péripéties, ma boîte est est enfin réparée. J'ai profité de refaire une petite révision au moteur. Voici quelques photos.
Le moteur est en place. Demain mise en huile, branchements et démarrage
C'est neuf
Magnifique
Plus neuf que neuf
Quelques nouvelles :
La voiture a démarré au premier coup de clé, par contre la voiture vibre de partout...
Il fallait s'en douter, le volant d'inertie accolé au convertisseur doit être parfaitement centré sur ce dernier pour être équilibré. Voulant bêtement économiser du temps, je l'ai centré à l'œil : ERREUR!!!!
Du coup je dois redescendre la boîte, mais hélas pas avant 5 mois
, je m'en vais dans quelques jours en déplacement à l'étranger.
Moral de l'histoire, ne jamais travailler dans la précipitation
Et ZUT !!!!Zokibé a écrit : ↑29 mars 2021, 20:57 Quelques nouvelles :
Du coup je dois redescendre la boîte, mais hélas pas avant 5 mois, je m'en vais dans quelques jours en déplacement à l'étranger.
Moral de l'histoire, ne jamais travailler dans la précipitation![]()
pourquoi avoir déposer le volant d'inertie ?
L'un des goujons de fixation du volant d'inertie au volant moteur était ruinée je l'avais retiré du coup dans le but de remplacer les goujons mais impossible de les retirer, je les ai donc retaraudé mais avec un pas different...
