Fuite de courant
Re: Fuite de courant
Message par EAime »
Pour l'avoir connu sur un Espace "3" d'une amie (aucun des 3 garages n'avait trouvé, le dernier s'étant contenté d'installer un coupe-circuit), j'ai trouvé la panne en 5mn.
Il m'a suffit de poser la main sur les éclaireurs intérieurs, pour trouver le fautif (éclairage du coffre, qui était en court-circuit. Facile à trouver, il était chaud).
Plus de problèmes depuis 3 ans !
keuj
Finition : Initiale / Paris
Message par keuj »
Mais dans un cas comme ça la lampe devrait pas marcher correctement, soit toujours allumé soit toujours éteinte non?
Espace 1 phase 1 1986 essence | 150 000 km ... vendu
Espace 1 phase 2 1989 Turbo D | 305 000 km ... vendu
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 phase 1 Initiale 3.0 dci 2005 | 310 000 km ... à la casse
Espace 4 phase 4 Initiale 2.0 dci 2013 | 155 000 km
gbetous
Année : 2009
Message par gbetous »
Je viens de tomber sur ce thread... je vais le suivre parce que j'ai plus ou moins le même soucis : si j'utilise pas la bagnole 1 semaine, elle démarre plus (je peux arriver sous les 11.5V qui est à peu près la limite).
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Message par Wutch »
A mon tour d'avoir des soucis.
Je me sure autour de 500ma une fois la voiture fermée et attendu 15 min.
dès que je rouvre la porte, ca passe à plus de 3A. Est ce que porte ouverte la voiture fini par se mettre en veille ?
Message par Wutch »
Finalement ca tombe à 110/120 mA, et en débranchant le calculateur GPL à 70/80 mA, donc ca semble pas anormal comme valeurs.
Par contre, étonnant que ca se vide en quelques jours, peut être la batterie, mais pourtant elle n'est pas bien vielle, maxi 2 ans et c'est du bosch.
keuj
Message par keuj »
Je reviens à « la charge ». N’utilisant pas beaucoup la voiture je branche et débranche… j’essaye de me repencher sur le probleme. J’ai réparé mon problème air bag… Et j’ai toujours ma fuite de courant donc ça vient pas de la.
keuj
Message par keuj »
J’ai suivi en direct la consommation / fuite à partir de l’arrêt du véhicule.
0->15 min 0.37 Ah
15->20 min 0.30 Ah
20-> … 0.93 Ah
Donc en veille profonde je suis proche de 1Ah de perte. Le pire c’est qu’à partir de la (20 minutes) toutes les minutes il y a un cycle de 5-6 seconde ou ça descend à 0.1Ah pendant deux secondes puis ça revient à 0,93 Ah pdt deux seconde remonte à 1,1 Ah pdt deux secondes et retombe à 0.93 Ah. Comme si y a un truc qui essaye de se mettre en veille à n’y arrive pas…
Message par Pilou29 »
Tu as vérifié tous les ouvrants ?
Il n'y a pas des contacts de feuillure ( portes, capot, coffre, lunette ar et que sais-je) qui reste ouvert ? Par exemple.
gege08
Message par gege08 »
as tu le main libre?
si j'ai la carte sur moi et que je suis dans l'entourage de la voiture, je l'entends qui se verrouille sans cesse, par contre si je n'ai pas la carte, il ne se passe rien
keuj
Message par keuj »
J’ai passer l’après midi tout rechecker depuis le début. Au final c’est bien le fusible F15 habitacle qui est incriminé. Il alimente air conditionné, antibrouillards et tableau de bord. J’ai tout demonté un par un. Finalement c’est bien le tableau de bord le problème. Si je le débranche je retombe à 0.08Ah si je le remet ça remonte à 0.93Ah avec un yoyo de 6 secondes toutes les minutes. Le problème pour trouver mon problème est qu’il fallait attendre la veille profonde au bout de 20 min pour pouvoir observer le problème. Donc tableau de bord !!!! Mais qu’est ce qu’il a ? Je dois tout changer ? J’avais entendu parler de soudure à reprendre… qq a des infos ? Y a t’il un OTS ?
gbetous
Année : 2009
Merci pour l'enquête en tous cas ! Comme je disais plus haut, j'ai à peu près le même problème.
En ce moment je me sers pas mal de la voiture donc j'ai pas trop le soucis, mais à la rentrée je testerai sans ce fusible si je peux la laisser 1 ou 2 semaines.
keuj
Message par keuj »
J’ai acheté un autre compteur d’occasion un peu moins kilométré mais j’ai le même résultat. Ou ça viens pas de la ou je me suis bien fait roulé… un compteur qui a le même problème.
JBN
Message par JBN »
je trouve quand même scandaleux que l'on n'arrive pas a trouver un schéma ou une liste de fusibles correcte pour une espace IV 2.0 DCI 175 CV de 2013.
Renault pour moi c'est fini, je termine avec celle ci et basta.
Bon courage .
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Sigma
Message par Sigma »
normalement les schémas existent, pour les Espaces précédents c'était dans les NT dédiées.
Mais malgré tout je n'ai jamais trouvé les schémas éléctriques des compteurs! Comme ce sont des pièces fabriquées par des sous-traitants et considérées comme un "tout", personne n'est sensé intervenir dans l'éléctronique.
Donc pas d'infos, sauf celles partagées par ceux qui ont tenté de réparer et déja ouvert les bazars.
Et pour intervenir sur des circuits de la génération de ton IV il faut être un peu équipé: soudure en surface, micro-composants et µCs...
J'en ai déja parlé plusieurs fois ici: depuis la norme RoHS la brasure utilisée est sans plomb. Et beaucoup moins résistante dans le temps que la vieille 60/40 classique, surtout elle n'est pas inerte et la matière bouge avec le passage des éléctrons. A l'époque la NASA avait fait plusieurs vidéos montrant les "tin whiskers", phénomène assez flippant...
Même si la brasure moderne s'est améliorée ces dernières années, pour moi la fiabilité de ces montages reste juste suffisante pour faire des cafetières.
Donc la plupart du temps les pannes qu'on trouve sur les circuits modernes sont liées à des pattes de composant déssoudées (vibrations, chaleur etc), ou les trucs classiques: condensateurs en fin de vie. Bien sûr on n'oublie pas l'oxydation des divers connecteurs de carte... là tout le monde est logé à la même enseigne.
En tout cas dis-toi que Renault ou n'importe quel autre fabricant ne fournira jamais les schémas des compteurs et calculateurs.
JBN a écrit : 27 sept. 2024, 13:55 Bonjour à tous,
Bon courage .
JBN
Les fusibles on doit les trouver dans le livret de la voiture, comme pour toutes les voitures.
Les schémas sont propriété du constructeur et rien ne l'oblige à les rendre publics.
Message par LeJeune6troeniste »
Ils ne sont pas trouvables sur Dialo ?
J'ai acheté les schémas de 2003 (dernière publication papier à ce sujet) pour mon 2004, mais ça sert peu. En garage ils utilisent la valise et puis c'est tout, on voit rarement un multimètre de sorti.
gege08
surtout, dans un garage, ils ne démontent pas pour réparer, ils changent, ça évite les pannes secondaires qui n'ont rien à voir avec la 1ere et que le client réclame une garantie, et surtout la pièce neuve est garantie par le revendeur.
un pote pose des fenêtres, volets portails etc etc, quand un moteur de volet roulant tombe en panne, il le change, le top c'est qu'il me les file après et moi je les dépanne, ça me coûte en moyenne 5€ (uniquement des somfy, vu que c'est ce qui équipe ma maison), c'est le condo de démarrage qui lâche.
gege08 a écrit : 27 sept. 2024, 18:28 surtout, dans un garage, ils ne démontent pas pour réparer, ils changent, ça évite les pannes secondaires qui n'ont rien à voir avec la 1ere et que le client réclame une garantie, et surtout la pièce neuve est garantie par le revendeur.
Oui exactement, en France la responsabilité fait peur. Comme on a une obligation de résultat, on résulte ou on envoie à la casse.
Sigma
Message par Sigma »
gege08 a écrit : 27 sept. 2024, 18:28 un pote pose des fenêtres, volets portails etc etc, quand un moteur de volet roulant tombe en panne, il le change, le top c'est qu'il me les file après et moi je les dépanne, ça me coûte en moyenne 5€ (uniquement des somfy, vu que c'est ce qui équipe ma maison), c'est le condo de démarrage qui lâche.
ah si les gens savaient se débrouiller en domotique, beaucoup de boites fermeraient illico :mrgreen:
5€ ou moins, pour quelques µF, et ça repart... + sur mon install des rivets neufs et quelques heures à bidouiller.
@Raphaël, je ne sais pas si dans les dernières versions de Dialo ils ont inclus ces NT éléctriques, mais je t'assure que dans les anciennes versions elles n'y sont pas. Et le peu de schémas présents dans les MR ne permet que le dépannage de quelques trucs périphériques.
Donc uniquement trouvables en papier, du moins pour les anciens Espaces.
Sigma a écrit : 29 sept. 2024, 16:13 @Raphaël, je ne sais pas si dans les dernières versions de Dialo ils ont inclus ces NT éléctriques, mais je t'assure que dans les anciennes versions elles n'y sont pas. Et le peu de schémas présents dans les MR ne permet que le dépannage de quelques trucs périphériques.
Merci pour la précision, et bien je suis content de posséder les schémas papier pour la phase 1 ! La NT électrique que je possède (2003) est ultra complète, le plus gros problème étant que je galère à lire, l'électricité n'étant pas mon fort :oops:
Sigma
Message par Sigma »
Je te comprends, les schémas éléc auto c'est vraiment très bizarre quand on est habitué à des schémas éléctroniques "standards".
Mais à force on peut arriver à piger la routine et à peu près se repérer dans ce bazar :wink:
Remarque ceux de Renault ne sont pas les pires que j'ai vu... les PSA par exemple là c'est franchement tordu.
keuj
Message par keuj »
Pour ceux qui ont suivi ma recherche de fuite de courant (qui dure depuis 2 ans …) je m’y replonge.
Ce dont je suis sûr c’est qu’elle est observable seulement 20 min pile poil après fermeture du véhicule. Elle est de 1A/heure et je peux l’arrêter en débranchant le connecteur gris du tableau de bord.
J’essaye de comprendre le schéma électrique pour voir à quoi ça correspond mais pour moi c’est du chinois. Je voudrais tester les éléments liés indépendamment pour trouver quel est l’élément défectueux…
Sachant qu’à l’arrêt le compteur deviens chaud quand il y a la fuite de courant je pensais au mofset du compteur connu pour lâcher facilement (mais dans mon cas le compteur marche parfaitement depuis deux ans, j’ai changé avec un autre compteur occasion et j’ai exactement le même problème ) ou un mauvais signal envoyé qui fait chauffer le mofset… (de ce que j’ai pu lire une intensité inadapté pourrait déclencher ce type de problème)
Si quelqu’un peux m’aiguiller ce serait super ^^
Nappe grise
Nappe grise
Schéma électrique
Schéma électrique
keuj
Message par keuj »
J’ai enlevée une par un les fils du connecteur gris le 1er est le +, du coup celui ce je le laisse branché. La perte de 1A/h disparaît uniquement quand on enlève le 2. À quoi correspond t’il? Le - ?
Message par Wutch »
D'après ton schéma oui on dirait le -
Message par Wutch »
Si ça vient du compteur lui même ce que tu peux tenter pour le vérifier, c'est d'utiliser une caméra thermique et voir s'il n'y a pas une zone qui est plus chaude, ce qui indiquerait un composant défaillant ou qui consomme
