pare-brise+PMH +suite refection
Sigma
Re: pare-brise+PMH +suite refection
Message par Sigma »
Ancien a écrit : 21 juin 2025, 04:25 Le contrôleur :la culasse des micro bulles on vois pas ou!
tiens c'est la première fois que j'entends ce truc là.
Si quelqu'un avait une explication... merci d'avance :!:
Message par grostoto »
culasse poreuse.
par5
Message par par5 »
Oui,
Un groupe outre Rhin bien connu a longtemps été touché par ses culasses de tdi poreuses.
A t il trouvé une solution au problème autrement que par leur remplacement,
je ne sais pas ?
Chez Renault c'est plus rare
Ancien
Finition : Alizé
Message par Ancien »
Help!
J'ai récupérer une culasse et rectifiée de 3/10 eme je crains ne pas avoir assez de jeu entre le piston et les soupapes avec un joint de culasse de 1,8 mm.
Dépassement pistons :0,9 mm
J'aurais voulu savoir combien de mm fonctionnels je doit avoir entre piston et la soupape?
je peux remonter provisoirement l'ancien joint de 1,73 et la culasse et mesuré le jeu piston queue de soupape au comparateur pour contrôle.
Sur la RTA page 32 voici ce que j'ai remarqué et je comprend pas ce qu'il m'explique(voir les 2 photos explicatives ci dessous.)
tu n'as pas demandé au rectifieur de te fournir le bon joint ?
Sigma
Message par Sigma »
voilà les infos concernant le depassement:
par5
Message par par5 »
La côte impérative est la distance entre piston et culasse au pmh
C'est la côte D qui ne doit en aucun cas inférieure à 0,6 mm.
Sur la culasse, le rectifieur a dû s'assurer que le retrait minimum des soupapes
n'est pas descendu en dessous de 0,8mm
Sigma
Message par Sigma »
Quelques précisions (+ voir un de mes messages sur la page 3 pour le choix du JDC):
Ancien
Finition : Alizé
Impec merci c'est cohérent avec ce que j'ai mis dans mon postt
merci Par5 c'est bien cela 0,6 l'espace mini.
Et j'ai une soupape a 0,7... hug!
Pour grostoto :Le rectifieur voulais me vendre une culasse neuve.
par5
Message par par5 »
Pour la soupape dont le retrait n'est qu'à 0,7mm,
la solution est de la roder ou de la rectifier pour être dans la tolérance de 0,8mm mini
soit 1/10 eme à enlever sur la soupape ou sur son siège.
Sigma
Message par Sigma »
quelques infos sur le sujet:
Ancien
Finition : Alizé
J'ai un soucis est-ce normal ce réducteur blanc en plastique il sort du calostat et vas sur la durite du chauffage?
Ancien
Finition : Alizé
Vous ne voyez pas de quoi je parle sans doute.
par5
Message par par5 »
Pas d'idée de ce que c'est et à quoi ça sert
Sigma
Message par Sigma »
C'est étrange ce truc. Ca n'apparait pas dans le MPR...
Et ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir soit un bouchon, soit un réducteur à cet endroit :roll:
jlb
Message par jlb »
Sigma a écrit : 10 juil. 2025, 12:20 Salut
C'est étrange ce truc. Ça n'apparait pas dans le MPR...
Pourtant, je l'avais aussi sur mon 2. Je me le rappelle, car cela m'avait intrigué à l'époque. Comme il y était, je l'avais laissé. Se branchait dessus un petit tuyau qui s'était percé, pour moi presque à la maison, mon beau-frère sur l'autoroute avec bien sûr remorquage.
Ancien
Finition : Alizé
Je le laisse aussi on dirais un régulation pour le chauffage du fait qu'il soit quasi en direct avant le calostat.
