J'ai une question concernant la casse d'une courroie d'accessoire qui avait 3 ans sur un 2l16v.
Celle ci a cassée lors du redémarrage au feu tricolore.
Ma question est:
Que faut il regarder en priorité pour voir si la distribution a été touchée ?
Tout cela pour savoir si le moteur est hs ou non...
D'avance merci de vos réponses.
Courroie accessoire cassée sur 2l16v
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Grostoto, je vais regarder de ce côté.
- takeo
As tu continué à rouler avec la courroie cassée? Si oui et que le moteur tourne normalement il ne devrait rien y avoir de casser ...Mais comme dit grostoto il faut vérifier rapidement qu'il ne reste pas des bouts de courroie qui pourraient faire des dégâts à retardement ..
Est ce que la courroie était bien montée en laissant la rainure libre des poulies côté moteur ?
Bon courage
Jean-Louis
Bon courage
Jean-Louis
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour Takeo,takeo a écrit : Hier, 21:36 Bonsoir,
Bon courage
Jean-Louis
Une fois cassée, le moteur a caler et impossible de le remettre en route. Donc remorquage.
Quand à la courroie ,oui la rainure côté moteur était bien présente.
Je vais récupérer cet espace aujourd'hui et commencer à regarder.
Merci les amis
- takeo
Bon courage en espérant que ce n'est qu'un petit décalage de la distribution ..
Elle avait combien de km cette courroie ?
Bonne soiré
Jean-Louis
Bonne soiré
Jean-Louis
