Courroie accessoire cassée sur 2l16v
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
J'ai une question concernant la casse d'une courroie d'accessoire qui avait 3 ans sur un 2l16v.
Celle ci a cassée lors du redémarrage au feu tricolore.
Ma question est:
Que faut il regarder en priorité pour voir si la distribution a été touchée ?
Tout cela pour savoir si le moteur est hs ou non...
D'avance merci de vos réponses.
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 04 août 2026, 19:43 S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
Merci Grostoto, je vais regarder de ce côté.
takeo
Message non lu par takeo »
As tu continué à rouler avec la courroie cassée? Si oui et que le moteur tourne normalement il ne devrait rien y avoir de casser ...Mais comme dit grostoto il faut vérifier rapidement qu'il ne reste pas des bouts de courroie qui pourraient faire des dégâts à retardement ..
Est ce que la courroie était bien montée en laissant la rainure libre des poulies côté moteur ?
Bon courage
Jean-Louis
finition : 25 Th
Année : 2011
takeo a écrit : 04 août 2026, 21:36 Bonsoir,
Bon courage
Jean-Louis
Bonjour Takeo,
Une fois cassée, le moteur a caler et impossible de le remettre en route. Donc remorquage.
Quand à la courroie ,oui la rainure côté moteur était bien présente.
Je vais récupérer cet espace aujourd'hui et commencer à regarder.
Merci les amis :mrgreen:
takeo
Bon courage en espérant que ce n'est qu'un petit décalage de la distribution ..
Elle avait combien de km cette courroie ?
Bonne soiré
Jean-Louis
Si le moteur a calé, alors la courroie est passé dans la distribution.
Il faut enlevé tout les bouts, recaler, et voir si ça démarre...
Si ça ne démarre pas alors les soupapes sont tordues..
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonjour à tous.
L'espace est bien arrivé à la maison.
J'attends donc le week-end pour m'y mettre.
De plus la chaleur n'aidant pas...
Cette courroie ainsi que la distribution ont 3 ans et 40000 kms environ.
Est ce qu'une poulie qui "coince " peut être responsable ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Au passage,
Pour démonter la dumper, une vitesse mise et le fiston appuyant sur les freins est la bonne solution ou il faut faire un calage?
Merci d'avance.
takeo
Si la voiture est sur le sol la vitesse suffit ... mais il faut une clef très longue et/ou beaucoup de force ou encore une clef à choc ...
Quelle marque la courroie? Il faudrait vérifier si le compresseur de clim, l'alternateur ou la pompe de DA ne se s'est pas bloquée entrainant la rupture de la courroie ou éventuellement la pompe à eau mais moins probable ..
Est ce que cela ressemble à une rupture brutale ou y a t-il des marques d'usure sur la courroie?
Bon courage
JL
Remonter un écrou de roue pour procéder de la sorte sinon tu arraches les petites vis du disque de frein
