Courroie accessoire cassée sur 2l16v
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
Message par grostoto »
+1000, il faut recaler le moteur avec les piges prévus
jlb
Message par jlb »
Wutch a écrit : 23 août 2026, 11:25 oui, tu peux faire comme ca.
L'alignement des aac se fait du coté des bouchons et pas coté poulie (pas sur qu'il y ait des marques sur celles-ci, mais je connais plus le F4RT et le K4M)
Sur le pignon de vilo par contre, il y a moyen d'aligner, pour dégrossir et ensuite mettre la pige.
Pour refaire l'alignement de tout, une proposition : https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 25-a2.html
Pour le villebrequin, partout on explique qu'il ne faut pas mettre la pige dans un trou d'équilibrage par exemple. Pour vérifier si le villebrequin est au bon endroit, voir au niveau de la cloche d'embrayage, en haut sur le devant, il y a une petite fenêtre ou on voit le repère de calage sur le volant moteur et des repères sur la cloche d'embrayage, il suffit de bien l'aligner puis piger. Cette fenêtre je ne l'ai jamais vue dans une doc.
Pour le reste suivre la documentation de distribution sur les doc papier ou en ligne.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message par chtimi73 »
Salut Jlb, c'est bien cette fenêtre dont du parles?
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut à tous,
J'ai bien pigé les arbres à came
Mais j'ai toujours un doute sur le vilbrequin....
finition : 25 Th
Année : 2011
Et par contre le repère du vilbrequin lui n'est pas à sa place...
Alors que dans la doc il doit être vertical....
jlb
Message par jlb »
chtimi73 a écrit : 24 août 2026, 19:50 20260824_194738.jpg
Oui, c'est bien cette fenêtre. C'est elle qui me confirme mon PMH quand je fais mes distribution. On y voit bien le repaire qui se place au milieu de la fenêtre. Désolé mais je n'ai pas d'image.
Message par Wutch »
Ça semble pas mal ça. Impossible à voir sur espace 4 :(
Essaie de remettre le vilo au bon endroit et remets la pige.
Message par Wutch »
Message par Pilou29 »
Attention, le trou pour la pige sur le vilo est parfois difficile à trouver, on croie la pige en place mais elle est parfois avant ou après le vrai trou, Je ne sais pas si je suis clair mais piger le vilo damande un certain doigté !
Message par Wutch »
oui c'est galère :(
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonjour les amis,
J'ai regardé par la fenêtre que Jlb m'a dit.
Comment est le repère ?
Voici une photo:
C'est celui là?
Je ne pense pas, je ne vois pas de repère.
c'est un trait à l'ancienne qu'on utilisait pour régler l'allumeur à la lampe strobo.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : Hier, 20:02 Je ne pense pas, je ne vois pas de repère.
Salut Grostoto,
C'est un trait type tipex ?
Sinon je continue à essayer de piger ce satané vilbrequin :evil:
un trait dans la ferraille.
normalement quand tu le vois, il n'y a aucune hésitation à avoir.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : Hier, 20:38 un trait dans la ferraille.
Merci pour tout grostoto.
Je vais regarder ça.
