Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
Message non lu par guilhem »
Il te faut desserrer le collier de serrage de la durite d'admission d'air entre le turbo et le débitmètre, côté débitmètre.
Puis declipser la boîte à fusibles pour la désolidariser du support de batterie sinon tu vas en ch.....
Au remontage, caler la boîte à air avec de la mousse pour éviter qu'elle cogne de partout.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
