Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
Il te faut desserrer le collier de serrage de la durite d'admission d'air entre le turbo et le débitmètre, côté débitmètre.
Puis declipser la boîte à fusibles pour la désolidariser du support de batterie sinon tu vas en ch.....
Au remontage, caler la boîte à air avec de la mousse pour éviter qu'elle cogne de partout.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
- gege08
et en cas d'énervement, un marteau suffit
surtout quand on voit la galère rien que pour changer le filtre à air.
Bernard206
Merci Gégé,
Tu me rassures. Car, j'ai reçu des messages par ailleurs disant que certains arrivaient facilement à déposer le débitmétre d'air en gardant en place la batterie et la boîte à air. Je me suis demandé si j'étais un incapable
C'est à croire que les pièces de leurs voitures sont faites d'une matière déformable.
J'ai eu souvent envie d'abandonner jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de déposer le bac à batterie.
Et là, tout a été facilité!
Bon week-end
Bon week-end
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
- Finition : Alcantara
On a jamais dit « facilement « …
On t’avais aussi dit pour travailler proprement et tranquille
Le mieux c’est de déposer la batterie et la boîte à air….
Et oui certains arrive à le faire sans démonter la batterie et ni le boîtier à air car à un moment à force de faire on comprend comment décaler certaines pièces pour que cela passe au chausse pied…éraflures des mains comprise…
@+Yacine.
@+Yacine.
- gege08
rien que le changement de filtre à air est limite limite avec la batterie, perso, je préfère l'enlever que de faire monter ma tension (très mauvais pour un cardiaque
) ou de choquer le gosse des voisins à cause d'un vocabulaire un peu trop cru
Yacine51350
Prend de la camomille l Ardenais,avant de sortir le filtre à air
Il viendra tous seul lol
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
M'enfin... Z'êtes pas habiles... ça va tout seul..
Moi, je le fais sans lever le capot
Bernard206
Merci Raycop,
Je comprends d'habitude le 2ème degré, mais dans ce cas, je ne suis pas persuadé que ton message soit bienveillant !
Me trompé-je?
Me trompé-je?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Raycop a écrit : Hier, 13:29 M'enfin... Z'êtes pas habiles... ça va tout seul..
Moi, je le fais sans lever le capot![]()
- gege08
on a beau dire, mais plus ça se modernise, plus c'est galère à faire un entretien courant, même sur le petit 1.4i de la 207, quand je vois tout ce que je dois démonter pour faire les 4 bougies, ça me rend dingue, sur mes anciennes 205 gti ça me prenait 5 min maxi (bon, sur la moto, il faut une bonne heure pour faire 4 bougies sur mon bicylindre, et 6 h pour faire les 6 silentblocs du moteur)
Raycop
Quelle idée de mettre des silentblocs sur un vibromasseur
