Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
Message par guilhem »
Il te faut desserrer le collier de serrage de la durite d'admission d'air entre le turbo et le débitmètre, côté débitmètre.
Puis declipser la boîte à fusibles pour la désolidariser du support de batterie sinon tu vas en ch.....
Au remontage, caler la boîte à air avec de la mousse pour éviter qu'elle cogne de partout.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
gege08
Message par gege08 »
et en cas d'énervement, un marteau suffit :lol:
surtout quand on voit la galère rien que pour changer le filtre à air.
Bernard206
Message par Bernard206 »
Merci Gégé,
Tu me rassures. Car, j'ai reçu des messages par ailleurs disant que certains arrivaient facilement à déposer le débitmétre d'air en gardant en place la batterie et la boîte à air. Je me suis demandé si j'étais un incapable😟!
C'est à croire que les pièces de leurs voitures sont faites d'une matière déformable.
J'ai eu souvent envie d'abandonner jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de déposer le bac à batterie. 👍😜.
Et là, tout a été facilité!
Bon week-end
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
On a jamais dit « facilement « …
On t’avais aussi dit pour travailler proprement et tranquille
Le mieux c’est de déposer la batterie et la boîte à air….
Et oui certains arrive à le faire sans démonter la batterie et ni le boîtier à air car à un moment à force de faire on comprend comment décaler certaines pièces pour que cela passe au chausse pied…éraflures des mains comprise… ;)
@+Yacine.
gege08
rien que le changement de filtre à air est limite limite avec la batterie, perso, je préfère l'enlever que de faire monter ma tension (très mauvais pour un cardiaque :lol: ) ou de choquer le gosse des voisins à cause d'un vocabulaire un peu trop cru :mrgreen:
