Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
Message non lu par guilhem »
Il te faut desserrer le collier de serrage de la durite d'admission d'air entre le turbo et le débitmètre, côté débitmètre.
Puis declipser la boîte à fusibles pour la désolidariser du support de batterie sinon tu vas en ch.....
Au remontage, caler la boîte à air avec de la mousse pour éviter qu'elle cogne de partout.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
gege08
Message non lu par gege08 »
et en cas d'énervement, un marteau suffit :lol:
surtout quand on voit la galère rien que pour changer le filtre à air.
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Merci Gégé,
Tu me rassures. Car, j'ai reçu des messages par ailleurs disant que certains arrivaient facilement à déposer le débitmétre d'air en gardant en place la batterie et la boîte à air. Je me suis demandé si j'étais un incapable😟!
C'est à croire que les pièces de leurs voitures sont faites d'une matière déformable.
J'ai eu souvent envie d'abandonner jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de déposer le bac à batterie. 👍😜.
Et là, tout a été facilité!
Bon week-end
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
Yacine51350
Finition : Alcantara
On a jamais dit « facilement « …
On t’avais aussi dit pour travailler proprement et tranquille
Le mieux c’est de déposer la batterie et la boîte à air….
Et oui certains arrive à le faire sans démonter la batterie et ni le boîtier à air car à un moment à force de faire on comprend comment décaler certaines pièces pour que cela passe au chausse pied…éraflures des mains comprise… ;)
@+Yacine.
gege08
rien que le changement de filtre à air est limite limite avec la batterie, perso, je préfère l'enlever que de faire monter ma tension (très mauvais pour un cardiaque :lol: ) ou de choquer le gosse des voisins à cause d'un vocabulaire un peu trop cru :mrgreen:
Yacine51350
Prend de la camomille l Ardenais,avant de sortir le filtre à air ;)
Il viendra tous seul lol
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
M'enfin... Z'êtes pas habiles... ça va tout seul..
Moi, je le fais sans lever le capot :mrgreen:
Bernard206
Merci Raycop,
Je comprends d'habitude le 2ème degré, mais dans ce cas, je ne suis pas persuadé que ton message soit bienveillant !
Me trompé-je?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Raycop a écrit : 31 août 2026, 13:29 M'enfin... Z'êtes pas habiles... ça va tout seul..
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gege08
on a beau dire, mais plus ça se modernise, plus c'est galère à faire un entretien courant, même sur le petit 1.4i de la 207, quand je vois tout ce que je dois démonter pour faire les 4 bougies, ça me rend dingue, sur mes anciennes 205 gti ça me prenait 5 min maxi (bon, sur la moto, il faut une bonne heure pour faire 4 bougies sur mon bicylindre, et 6 h pour faire les 6 silentblocs du moteur)
Raycop
gege08 a écrit : 31 août 2026, 19:04... sur mon bicylindre, et 6 h pour faire les 6 silentblocs du moteur
Quelle idée de mettre des silentblocs sur un vibromasseur :mrgreen:
EDIT: débitmètre OEM commandé chez dpauto.
Wait & see
gege08
c'est effectivement un vibro autant qu'une harley, mais avec beaucoup plus de couple.
à ne pas mettre de mémère dessus sous peine de descente d'organes :lol: :lol: :lol:
Bernard206
J'ai nettoyé le debitmètre d'air, le capteur pression d'admission, j'ai débranché la durite menant au corps de papillon. Le papillon est bien propre sauf un peu d'huile liquide noire en bas à l'entrée. Mais le papillon est grand ouvert 😟!
Pas normal, hein?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
ce n'est pas un papillon de régulation de gaz, c'est un étouffoir: il se ferme quand l'arret moteur est demandé.
Bernard206
Moteur non allumé, le papillon est ouvert. Est-ce normal?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Normal si il est ouvert…
Il se ferme au moment très rapidement tu demandes l’arrêt du moteur.
Une fois le moteur éteint,le clapet étouffoir se réouvre.
@+Yacine.
Bernard206 a écrit : 03 sept. 2026, 21:37 Moteur non allumé, le papillon est ouvert. Est-ce normal?
oui, sinon le moteur ne peut pas respirer....
Bernard206
Merci, je respire aussi. Je vais essayer de le sortir et le nettoyer avec de l'essence F.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bernard206
J'ai déposé le corps de papillon. Il semble bien propre à part un peu d'huile en bas. Probablement à cause du joint métallique avec la vanne egr (entre les 2 vis supérieures).
Je vais en mettre un neuf.
La vanne EGR semble aussi bie propre.
Mais j'ai du mal à la déposer car je n'arrive pas à décaler la conduite en métal.
Sur tous les tutos que j'ai regardés, il y avait une agrafe en haut. Sur ma voiture, pas d'agrafe ! Je n'ose pas tirer trop fort pour la déplacer. ???
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Y’a un sert clip métal,prend un petit miroir pour pouvoir voir mieux.
Après dans le meilleur des mondes,il faut avoir une valise diagnostique qui puisse lire les valeurs d’ouvertures,fermetures et voltages de tes pièces….
@+Yacine.
Bernard206
Oui Yacine, j'avais déjà pris un miroir pour trouver le circuit. Je ne l'avais pas vu car je m'attendais à à en trouver un qui dépassait un peu pour qu'on puisse bien le retirer.
J'ai recommencé à chercher ce matin et je l'ai enfin trouvé. Pas facile à enlever, j'espère pouvoir le remettre. J'ai donc écarté le conduit métallique, débloqué facilement les 2 vis supérieures mais, catastrophe 😟! La 3ème vis, celle du dessous semble avoir été arrondie par un démontage que je n'ai pas fait moi-même il y a 10 ans. J'ai aspergé de dégrippant et je vais attendre demain mais je suis très pessimiste pour pouvoir la dévisser.
Aurais-tu un conseil ?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bernard206
Circlip pas circuit
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Salut.
Pour une visse foireuse,le seul moyen c’est d’utiliser un kit d’extraction spécifique pour visse.
En tous cas bon courage et prends pas du 1er prix.
C’est comme cela que l’on apprend ;) à faire les choses sur sa voiture.
Se genre d outil il sert toujours,c’est comme l’année dernière j’ai changé mes plaquettes arrières mais mon repousse piston n’était pas compatible,obligé d’en acheter un kit avec tous les galets et le support de serrage horaire et anti horaire.
@+Yacine.
